schaltung für led´s (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 05.12.2009, 21:31 Uhr
» » Muß mal dazu was einwerfen.
» Wirf nur. Solangs nicht ins Auge geht...
» In genau dem Fall gehts angeblich auch ohne.Hat
» irgendwas mit
» Innenwiderstand der Battarien zu tun.
In diesem Fall weniger. Die Geschichte mit dem Innenwiderstand der BattErie wird erst interessant, wenn die Bateriespannung höher als die Flussspannung ist.
Z.B. 4,5V bei Knopfzellen in Reihe (Schlüsselanhängerleuchte, Feuerzeugleuchte mit LED).
Da bricht die Spannung beim Einschalten ein und die LED wird verschont.
» Leben die LED halt nicht ganz so
» lange. Es soll aber Leute geben die quetschen da 1,5
» bis 2,2 öhmchen rein.
Wie wird das berechnet? Mit dem normalen Berechnen des Widerstandes kommt man auf einen negativen Wert.
Vielleicht gehts mit ner Fotodiode vor den LED´s.:-D
» Ich hab in eine Taschenlampe bei 2x1,5V eine weisse LED reingegeben, auch
» ohne Widerstand, die funktioniert jetzt schon 1,5 Jahre...
Geht mir nicht anders, bei blau und weiß. Bei rot und grün siehts wieder anders aus ( 3V).
» Bei Versorgung mit einem Netzteil aber IMMER einen Widerstand, halt mit
» recht wenig Ohm.
Warscheinlich schon, den muß man aber erstmal wissen.
Hab mal was mit nem 12V Netzteil gebaut, die Leerlaufspannung lag über 19V. Hab dann einfach mit nem Poti+ LED´s runtergegreht und am DMM den Strom abgelesen bis es passte. Dann Poti ausgemessen, aufgerundet auf den nächsten gängigen Wert und fertig.
Gruß Stephan
schaltung für led´s - hajo beck, 05.12.2009, 12:17 (Elektronik)
schaltung für led´s - soweit ich weiss..., 05.12.2009, 12:28
schaltung für led´s - Theo(R), 05.12.2009, 12:49
schaltung für led´s - soweit ich weiss..., 05.12.2009, 13:58
schaltung für led´s - so weit ich weiss..., 05.12.2009, 14:00
schaltung für led´s - hajo, 05.12.2009, 14:09
schaltung für led´s - Jüwü(R), 05.12.2009, 14:12
schaltung für led´s - Stephan_, 05.12.2009, 19:11
schaltung für led´s - NTC, 05.12.2009, 20:36
schaltung für led´s - triti(R), 05.12.2009, 20:53
schaltung für led´s - Stephan_, 05.12.2009, 21:31
schaltung für led´s - triti(R), 06.12.2009, 00:58
schaltung für led´s - Zwinkerle(R), 06.12.2009, 17:18
schaltung für led´s - x y, 06.12.2009, 18:11
schaltung für led´s - Stephan_, 06.12.2009, 19:04
schaltung für led´s - olit(R), 06.12.2009, 19:26
schaltung für led´s - Stephan_, 06.12.2009, 19:36
schaltung für led´s - x y, 06.12.2009, 19:42
schaltung für led´s - Stephan_, 06.12.2009, 19:56
schaltung für led´s - x y, 06.12.2009, 19:58
schaltung für led´s - Stephan_, 09.12.2009, 01:43
schaltung für led´s - x y, 09.12.2009, 11:13
schaltung für led´s - janaP., 22.12.2009, 01:57
schaltung für led´s - x y, 22.12.2009, 11:43
schaltung für led´s - Torsten(R), 06.12.2009, 20:01
schaltung für led´s - triti(R), 05.12.2009, 14:13
schaltung für led´s - Hartwig, 06.12.2009, 10:56
schaltung für led´s - bigdie(R), 07.12.2009, 18:36
LED Design Kochbuch - geralds(R), 07.12.2009, 23:18
