3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
» » Hi,
» » strommassig schon.
» » Aber die Spannung?
» » Woher kommen denn die 48 V?
» » Und was ist das - also was treibst du an?
» » ## Und regeln ist das nicht eher stellen ##
» » Gruß
» » Scotty
» Hallo!
» die 48V kommen von Akkus, wobei ich das ganze erstmal mit 24V versuchen
» werde, dabei fließen erstmal auch nur max. 50A!
» Mit dieser Schaltung hier:
» Kann mal jemand drüberschauen ob das so funktioniert, mit der
» Treiberschaltung?
» Ich weiß habe noch keine Kondensatoren auf dem Schaltplan eingetragen,
» aber mir gehts grad nur um die Grundschaltung.
» Lg
» Fleuser
Die BD´s fliegen dir so auf jeden Fall um die Ohren.
NPN und NPN erstmal tauschen.
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:13 (Elektronik)
3.7kW 48V per PWM regeln - Elektronix
, 29.11.2009, 16:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:31
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty
, 29.11.2009, 16:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:33
, 29.11.2009, 16:41
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:45
, 29.11.2009, 16:58
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:59
3.7kW 48V per PWM regeln - Björn
, 29.11.2009, 18:36
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 18:39
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 18:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:50
3.7kW 48V per PWM regeln - gast, 29.11.2009, 21:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 19:47
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:49
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:56
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 20:26
, 29.11.2009, 20:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 21:23
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 21:44
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 22:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Jüwü
, 29.11.2009, 23:11
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 30.11.2009, 00:22
3.7kW 48V per PWM regeln - jbe, 30.11.2009, 03:14
3.7kW 48V per PWM regeln - elfreak
, 30.11.2009, 08:43
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 30.11.2009, 08:58
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 30.11.2009, 17:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:26
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 01:20
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 01.12.2009, 06:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 09:02
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 11:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 12:55
, 02.12.2009, 14:02
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 15:19
, 02.12.2009, 16:04
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 16:11
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 18:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 18:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 02.12.2009, 23:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 03.12.2009, 08:26
, 03.12.2009, 11:30
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 17:46
, 03.12.2009, 20:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 21:05
, 03.12.2009, 22:07
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 04.12.2009, 17:35
, 04.12.2009, 19:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 10:08
, 05.12.2009, 13:16
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:01
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 05.12.2009, 20:22
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:47
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 06.12.2009, 10:34
, 06.12.2009, 18:56
