schaltung für led´s (Elektronik)
» » kannst du je 13 leds in serie schalten. davon machst du einfach 7-8 13er
» » stränge und schaltest die dann parallel.
» » so müsstest du keine widerstände kaufen
» Hallo
» Falsch! Immer mit Widerständen arbeiten!
» Theo
Muß mal dazu was einwerfen.
Ich bau mit meinem Kumpel hin und wieder Leuchtschilder mit LED´s. Einige davon laufen mit 2Batterien parallel.
Mehr geht da aus Platzgründen oft auch nicht.
Das sind dann 3V Betriebsspannung.
Wenn die LED´s ne Flußspannung von über 3V, z.B. 3,3V
hatten, haben wir sie ohne Vorwiderstand alle paralell direkt angeschlossen.
Bis jetzt gab es auch deswegen nie einen Ausfall.
Welchen Widerstand sollte man da auch einbauen?
Diesen?
http://www.preisroboter.de/ergebnis16867697.html
