Temperatur LED? (Elektronik)
» zur Anwendung: ... in einem Auto
Gut, dass du das jetzt schon sagst.
Das Auto Bordnetz ist verseucht von Störspannungen, die dir deine Elektronik zerschiessen können. Lies mal Links den Link zur DSE-FAQ betr. Autobordnetz und Entstörmaßnahmen.
Und eine Bitte: Widerstand nicht mit "ie". Da gruselt's einem kalt den Rücken runter.
» Boardspannung an Festspannungsregler.
Aber vorher bitte entstören.
» Von dort an den Sensor. Der wiederum
» an einen Wiederstand und anschließend an ein Relais. Sobald der Wiederstand
» gering genug ist zieht das Relais dann an und meine LED kann leuchten.
So exakt schaltet ein Relais nicht. Da muss schon eine Elektronik her, die exakt den Sensor misst. Hier denkst du eine Sackgasse - das geht so nicht.
» Von dem Sensor habe ich genau zwei Informationen: 1.
» Betriebspannung zwischen 6V und 24V. 2. Wiederstand bei 90C° = 83Ohm.
Bischen wenig. Die Spannung interessiert nicht, aber man müsste die Kennlinie des Sensors haben. Also die Widerstandswerte bei anderen Temperaturen. Entweder messen oder irgendwoher besorgen. Irgend ein Autoschruber hat vermutlich sowas.
» Es wäre ansich schön wenn die LED zwischen 90C° und 120C° grün leuchtet
» und darüber oder darunter (darunter würde schon mal reichen) rot.
Dann reicht mein Vorschlag mit dem Komparator nicht. Dazu braucht's einen Fensterkomparator wie schon von tom-tronic erwähnt.
» Gruß und schon mal danke für die Hilfe
Bitte, immer wieder gern. Allerdings befürchte ich, du wirst Probleme haben. Wie steht es denn mit deinen Lötkünsten? Schonmal ne Platine SAUBER gelötet ohne Knubbel an jedem Drähtchen? Ausser nem 300W Dachrinnenlötkolben auch was elektronisch Brauchbares vorhanden?
Weisst du, wie man das Datenblatt des angegebenen Fensterkomparators findet? und verstehst du das?
Kannst du die Prinzipschaltung auf deinen speziellen Fall anpassen?
Und kriegst du das auf Lochraster dann sauber gelötet, Fehlersuche und Einbau?
So mal in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad.
Die Anzeige Gelb-rot-grün-blau je nach Temperatur leuchten zu lassen, da helfen wir dir schon.
hws
