Transistor verzögern (Elektronik)
» » und du bist dir sicher dass der eine Transistor es schafft die
» » diodenspannung des zweiten unter 0,7v zu ziehen, dass dieser nicht mehr
» » schalten kann? im ungünstigsten fall könnte die collektor-emitter
» spannung
» » bei 0,6V liegen wenn ich mich richtig erinnere!?
» Wen ein Schalttransistor in die Sättigung geht ist seine Kollektor -
» Emitter Spannung kleiner 300mV. Um den Störabstand zu erhöhen, kannst du
» eine Diode, in Flussrichtung, in die Basisleitung von T3 Schalten. Oder
» sogar eine 5,1V Zehnerdiode mit der Anode zur Basis von T3. Der
» Korrektheit halber würde ich die Basis von T3 ebenfalls über 2,2k Ohm an
» Masse Schalten.
So jetzt hätte ich nur noch eine frage! ich würde gerne meine gesammte schaltung insbessondere den lastteil mit dem relaiskontat und dem diodennetzwerk vor überspannungen beim abschalten der Induktiven last schützen.
soll ich einen Varistor parallel zu dem relaiskontakt und den dioden schalten. oder ist es ausreichend nur einen varistor parallel zum relaiskontakt zu schalten?
eine weitere möglichkeit wäre den varistor auf der lastausgangsseite jeweils zwischen L und N zu hängen oder?
