Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 04.12.2009, 16:47 Uhr
(editiert von Theo am 04.12.2009 um 16:51)
Hallo
Wie hoch die Anodenspannung sein wird lässt sich bei dieser Schaltungsart nur schwer vorrausberechnen. Einfach probieren, es kommt nicht auf ein paar Volt an.
Wenn der Eingangsübertrager ständig im Signalweg bleibt, kann man die Phantomspeisung auch anders einspeisen. Sieh mal hier (die Schaltung 2):
http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrofonbuch_Kap13.pdf
Diese Schaltung hat den Vorteil, dass sie keine zwei 6,8K Widerstände braucht mit 0,1% (R1+R2).
Alle Massen treffen sich idealerweise an einem Sternpunkt, der liegt zumeist am Masseanschluss des Ladekondensators der Hochspannung. Wohlgemerkt, das ist die Schaltungsmasse! Nicht die Gehäusemasse. Wenn es kein Brummen gibt, kannst du an diesem Punkt die Masse auch mit dem Gehäuse verbinden (oder eventuell über einen Kondensator). Das lässt sich vorher nicht sagen, das hängt stark vom Aufbau und der Verdrahtung ab.
Theo
Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen - Barthman, 04.12.2009, 11:53 (Elektronik)
Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen - Theo(R), 04.12.2009, 12:14
Korrektur - Theo(R), 04.12.2009, 12:26
Korrektur - Barthman, 04.12.2009, 13:58
Korrektur - Hartwig, 04.12.2009, 15:17
Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen - el-haber, 04.12.2009, 13:33
Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen - Hartwig, 04.12.2009, 14:13
Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen - Barthman, 04.12.2009, 15:50
Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen - Hartwig, 04.12.2009, 16:25
Heizspannung hochlegen - Hartwig, 04.12.2009, 16:30
Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen - Theo(R), 04.12.2009, 16:47
Danke! - Barthman, 04.12.2009, 17:14
Danke! - Theo(R), 05.12.2009, 13:05
