Gleichspannung mit wechselnder Polarität = Wechselspannung? (Elektronik)
Hi HDT,
Wie lange bist schon hier im Forum unterwegs?
Was wir nicht schon alles diskutiert hatten. ![]()
» Meine Hoffnung war, daß jemand mehr als Wikipedia weiß. (Diese
Also, wenn du so einen suchst, dann suchst du eigentlich den absoluten Nullpunkt.
» Allgemeinerklärung braucht man auch hier nicht nachzufragen, das sind
» Selbstverständlichkeiten.)
Meinst net, dass es lediglich eine einfache und logische Lösung sein könnte?
Zeichne eine Linie, die Nulllinie.
» Die Frage ob AC oder DC ist bei Kleinschutzspannungen relevant, weil sie
» bei Berührung völlig anders wirken. Das hat aber mit der Höhe der Frequenz
» zu tun.
So, dann eine die Linie querend und das so knapp, dass gerade dieser Strich über die Nullinie überquert hatt.
War das nun ein Wechseln von einer Seite zur Anderen, oder nicht?
Wie schnell hast mit dem Querstrich gewechselt?
==> Wenn nun 50Hz Wechselspannung so ein Querstrich ist, dann hat er eine Periodenlänge von so > 6000km.
Höhere Frequenzen überqueren im Meter oder cm oder mm Längen.
1Hz - wie lange ist dann die Periodenlänge? Na - Taschenrechner nehmen. ![]()
1MHz - wie Lange ists?
So nun anders:
Zeichne nun die Querlinie gerade so, dass du max. auf die Nulllinie kommst.
Hast du dann auch gleich die Nulllinie überquert?
(Psycho)Logisch? ![]()
Wo ist der abs. Nullpunkt? - Da suchen auch Wissenschaftler noch danach.
Also bist in bester Gesellschaft.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
