Korrektur (Elektronik)
HAllo,
das könnte gehen, alle Spannungen auf eine gemeinsame Masse zu legen. Nur Deine Hochspannung (245V) ist extrem grenzwertig ausgelegt. Die gezeigte Schaltung mit 2 12V-Trafos geht für geringe Ströme. Ich habe eben mal aus Spaß 2 60VA-Trafos (EI66x35) so zusammengeschaltet. Diese Trafos dürften einen Wirkungsgrad zwischen 80 und 90 % haben. Im Leerlauf hatte ich bei 225V Eingangsspannung 215V am Ausgang. (Mittelspannung 12,3V). Bei Belastung mit 50VA ging die Ausgangsspannung dann auf 185V runter, Mittelspannung 11,5V. Der enorme sekundärseitige Einbruch liegt daran, daß bei der Berechnung des Trafos der Wirkungsgrad mit einbezogen wird. Nur wenn man den Trafo jetzt "umgekehrt" betreibt, ist dann der Wirkungsgrad "doppelt so schlecht". Da mit geringerer Kerngröße der Wirkungsgrad rapide abnimmt, dürften Printtrafos hier also deutlich niedriger im Wirkungsgrad liegen. Ich würde in Deinem Fall unter Last nicht mehr wie 150-160V~ sekundär erwarten, also max. 210-225V DC. Und der Regler braucht ja auch noch was zum Leben!
Tip:
Bei den Elektronikversendern (der mit dem "C" z.B.) gibt es Netztrenntrafos, prim. 230V, sek. 2x 115V, ich glaube ab 30VA. Nehm sowas und bring die nicht benötigte Spannung mit einem entsprechend dimensionierten Regler (geht ganz einfach mit HV-Transistor und Z-Diode) auf die gewünschte Spannung runter, dann evtl. noch den "Feinregler" nachschalten. Das wäre etwas solider und nicht einmal viel teurer (OK, ein 12V-Trafo käme noch dazu).
Viele Grüße
