Temperatur LED? (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 04.12.2009, 15:16 Uhr
» Morgen,
» zur Anwendung: Es geht um einen Öltemperaturmesser in einem Auto
dann als erstes gleich mal das lesen und beherzigen weil sonst wird das nix
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
» Nur mal so zum Verständniss:
» Boardspannung an Festspannungsregler. Von dort an den Sensor. Der wiederum
» an einen Wiederstand und anschließend an ein Relais. Sobald der Wiederstand
» gering genug ist zieht das Relais dann an und meine LED kann leuchten.
Nein
Es braucht eine Auswertelektronik die einerseuts den Fühler mit Energie versorgt (aber definiert) und dann die Widerstandsänderung auswertet.
Das Stichwort Fensterkomperator oder Schwellwertschalter wurde dir schon gegeben.
Um eine LED anzusteuern brauchts gar kein Relais. Das kann jede Elektronik direkt.
Der Farbwechsel geht auch erfordert aber dann noch ein wenig mehr um die Polarität der LED zu ändern oder eine 3 Bein led zu steuern.
» Problem darstellt. Von dem Sensor habe ich genau zwei Informationen: 1.
» Betriebspannung zwischen 6V und 24V. 2. Wiederstand bei 90C° = 83Ohm.
und dann muss dazu noch die Kennlinie bekannt sein sonst wirds mit dem Farbwechsel nix weil der ja noch zusätzliche Schaltpunkte erfordert
was ist das eigentlich für ein spezieller Automotor der zum Betrieb die ständige Überwachung der Öltemperatur durch Zeiger oder LED benötigt?
Temperatur LED? - Dnik, 03.12.2009, 23:37 (Elektronik)
Temperatur LED? - olit(R), 03.12.2009, 23:42
Temperatur LED? - hws(R), 04.12.2009, 03:04
Temperatur LED? - Dnik, 04.12.2009, 08:13
Temperatur LED? - tom-tronic, 04.12.2009, 10:05
Temperatur LED? - x y, 04.12.2009, 18:56
Temperatur LED? - Torsten(R), 04.12.2009, 20:26
Temperatur LED? - x y, 04.12.2009, 21:31
Temperatur LED? - Dnik, 04.12.2009, 21:59
Temperatur LED? - hws(R), 05.12.2009, 01:21
Temperatur LED? - hws(R), 05.12.2009, 01:25
Temperatur LED? - x y, 05.12.2009, 01:35
Temperatur LED? - Thomas Z, 04.12.2009, 15:16
Temperatur LED? - hws(R), 04.12.2009, 18:45
Temperatur LED? - el-haber, 07.12.2009, 12:16
Temperatur LED? - Dnik, 07.12.2009, 18:45
Temperatur LED? - el-haber, 08.12.2009, 09:56
Temperatur LED? - Dnik, 08.12.2009, 13:41
Temperatur LED? - el-haber, 08.12.2009, 15:57
Temperatur LED? - so weit ich weiss..., 05.12.2009, 12:36
Temperatur LED? - Dnik, 06.12.2009, 23:12
Temperatur LED? - Torsten(R), 07.12.2009, 08:01
