elektronische Schwingungserfassung (Elektronik)
Hi,
wenn Du dann glücklich die Frequenz (Ton) des Drahtes als mechnaische spannungsabhängige Eigenfrequenz abgenommen und so weit verstärkt hast, dann braucht es nur noch einen tief-oder Hoch-Pass-Filter, die aus dem mehr oder weniger Linearem Frequenzverlauf aus dem (nachregulierendem) Vorverstärker eine Frequenzabhängige Wechselspannung macht.
Dahinter ein Gleichrichter mit Kondensator sorgt für die nötige (gleich)Spannungswandlung.
Du brauchst dann noch eine Meßreihe, welche mechanische Spannung zu welcher elektrischen Spannung gehört, da der zusammenhang im höchstem Maße komplex und vor allem nicht linear ist.
CU
St.
elektronische Schwingungserfassung - firey
, 04.12.2009, 09:54 (Elektronik)
elektronische Schwingungserfassung - tom-tronic, 04.12.2009, 10:10
, 04.12.2009, 10:33
elektronische Schwingungserfassung - tom-tronic, 04.12.2009, 11:03
, 04.12.2009, 13:06
elektronische Schwingungserfassung - el-haber, 04.12.2009, 13:39
elektronische Schwingungserfassung - Hartwig, 04.12.2009, 18:54
, 07.12.2009, 09:19
