Transistor verzögern (Elektronik)
» und du bist dir sicher dass der eine Transistor es schafft die
» diodenspannung des zweiten unter 0,7v zu ziehen, dass dieser nicht mehr
» schalten kann? im ungünstigsten fall könnte die collektor-emitter spannung
» bei 0,6V liegen wenn ich mich richtig erinnere!?
Wen ein Schalttransistor in die Sättigung geht ist seine Kollektor - Emitter Spannung kleiner 300mV. Um den Störabstand zu erhöhen, kannst du eine Diode, in Flussrichtung, in die Basisleitung von T3 Schalten. Oder sogar eine 5,1V Zehnerdiode mit der Anode zur Basis von T3. Der Korrektheit halber würde ich die Basis von T3 ebenfalls über 2,2k Ohm an Masse Schalten.
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 15:59 (Elektronik)
Transistor verzögern - olit
, 03.12.2009, 16:50
, 03.12.2009, 17:06
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 18:37
, 03.12.2009, 18:57
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:05
, 03.12.2009, 19:08
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:06
, 03.12.2009, 19:12
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:35
, 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:59
, 03.12.2009, 20:10
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 20:17
, 03.12.2009, 20:58
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:54
, 03.12.2009, 22:03
, 03.12.2009, 21:33
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:47
, 03.12.2009, 21:57
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 06:43
, 04.12.2009, 11:19
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 12:18
, 04.12.2009, 12:35
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 17:22
, 05.12.2009, 08:02
Transistor verzögern - didi, 05.12.2009, 16:29
, 06.12.2009, 00:01
Transistor verzögern - didi, 06.12.2009, 13:26
, 06.12.2009, 14:14
Transistor verzögern - Jüwü
, 03.12.2009, 22:19
Transistor verzögern - schaerer
, 03.12.2009, 19:45
, 03.12.2009, 19:58
Transistor verzögern - geralds
, 03.12.2009, 20:09
, 03.12.2009, 20:21
, 03.12.2009, 20:55
, 03.12.2009, 21:19
, 03.12.2009, 21:49
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner
, 04.12.2009, 07:23
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit
, 04.12.2009, 11:24
, 04.12.2009, 12:33
, 04.12.2009, 12:38
, 04.12.2009, 16:27
Die Domäne der grauen Zellen. (war: Transistor verzögern) - schaerer
, 03.12.2009, 20:21
Die Domäne der grauen Zellen. (war: Transistor verzögern) - olit
, 03.12.2009, 20:39
, 03.12.2009, 22:31
, 03.12.2009, 22:45
Transistor verzögern - hws
, 03.12.2009, 17:02
