Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen (Elektronik)
Ich baue gerade ein Netzteil für einen Röhrenvorverstärker und bräuchte noch zwei Bestätigungen für meine Überlegungen. Bin gerade dabei die Platine zu entwerfen und da ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Das Netzteil liefert 3 Spannungen: 48V, 245V und 12 V
Ich verwende 2 Print-Ringkerntrafos, es gibt 3 separate Spannungskreise, die an den Sekundärkreisen der Trafos anliegen, die Sekundärkreise der Trafos sind nicht in Reihe geschaltet (also zunächst voneinander unabhängig). An den Gleichspannungsausgängen der 3 Kreise liegen insofern folgende Spannungen an:
0V sowie 12V
0V sowie 245V
0V sowie 48V
Kann ich die 0V Ausgänge der 3 Kreise auf der Gleichspannungsseite problemlos zusammenschalten und diese "gemeinsame" Masse in der danach folgenden Röhrenschaltung nutzen? Ich denke schon, dass das geht, würde aber gerne noch Eure Meinung dazu hören, um sicher zu gehen, dass ich alles richtig mache.
2. Die Masse müsste zudem später mit dem Metallgehäuse verbunden werden, in das der Röhrenverstärker kommt, zudem wird das Gehäuse über das Erdkabel des Netzsteckers geerdet. Richtig?
