elektronische Schwingungserfassung (Elektronik)
verfasst von tom-tronic, 04.12.2009, 11:03 Uhr
» » Hallo, ich werfe mal was in die Runde.
» » Wie man den Draht mech. anzupfen könnte, weiss ich i.M. auch nicht,
» aber
» » wenn der Draht schwingt gibt es ja einen Ton (vergl. Gitarre). Wie wäre
» » es, diesen Ton mit einem Tonabnehmer einer Elektrogitarre abzunehmen ?
» Das
» » daraus gewonnene Siganl kann dann nach Verstärkung beliebig
» » weiterbearbeitet werden.
» » Gruß Thomas
» Hey. Vielen Dank für die rasche Antwort. Das klingt erstmal ganz gut und
» verständlich. Werde mal versuchen mich in die Richtung etwas zu belesen.
» Aber brauche ich da nicht irgendwie ne Bezugsmessreihe oder sowas? Also
» ich meine wie kann ich denn dann einer bestimmten Frequenz (Tonhöhe) eine
» Spannung (Newton) zuordnen?
» Besten Dank erstmal und Grüße,
der Tonabnehmer (egal ob jetzt Gitarre, Geige o.ä.) gibt ja nur die Frequenz wieder, mit der die Saite (Draht) schwingt. Je nach mech. Spannung der Saite ändert sich natürlich die Frequenz. ( so werden die Instrumente ja auch gestimmt) Der Musiker macht das nach Gehör. Du müsstest dann eine Versuchsreihe aufbauen, bei verschiedenen Belastungen des Drahts (im einfachsten Fall mit Federwaage messbar) und für die einzelnen Werte dann die Frequenz in einer Tabelle erfassen.
Zu Anfang würde ich einfach mal ein Oszilloskop an den Tonabnehmer anschließen, dazu braucht es noch keinen Verstärker etc. (Tonabnehmer, Messkabel, Oszi genügt).
Vielleicht haben gibt es ja im Forum Musiker, die da genauer Bescheid wissen. Mein einziges musikalisches Talent besteht darin, die Stereoanlage zu bedienen.:-D
Viel Spass beim Basteln Thomas
elektronische Schwingungserfassung - firey(R), 04.12.2009, 09:54 (Elektronik)
elektronische Schwingungserfassung - tom-tronic, 04.12.2009, 10:10
elektronische Schwingungserfassung - firey(R), 04.12.2009, 10:33
elektronische Schwingungserfassung - tom-tronic, 04.12.2009, 11:03
elektronische Schwingungserfassung - firey(R), 04.12.2009, 13:06
elektronische Schwingungserfassung - el-haber, 04.12.2009, 13:39
elektronische Schwingungserfassung - Hartwig, 04.12.2009, 18:54
elektronische Schwingungserfassung - firey(R), 07.12.2009, 09:19
