Lichter flackern wenn Laserdrucker in Betrieb (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Ich konnte letztens einen netten alten HP Laserjet 5 auftreiben. Mit
» JetDirect netzwerkfähig und alles. Ich stelle nun nur fest, dass die
» Lichter ca. minütlich einmal kurz flackern, wenn der Drucker im Betrieb
» oder Leerlauf ist. Ich schätze mal, dass das Schalten der Heizspule dies
» verursacht, die mittels 2-Punkt-Regler auf Temperatur gehalten wird. Das
» nervt schon gewaltig.
» Gibt es irgendeine Schaltung, die ich netzseitig an den Drucker hängen
» kann, die dieses Flackern unterdrückt?
» Danke!
Hallo, das ist bei allen Laserdruckern, die ich in meinem Leben montiert habe, so. Speziell bei Leuchtstofflampen merkt man das gut.
Es kommt auch darauf an, wie "weich" das Stromnetz ist, sprich wie weit man von der Unter- und oder Hauptverteilung weg ist, Querschnitt der Netzleitungen etc.
Ein Entstörfilter bringt da auch nichts. Eventuell eine USV die nur für den Drucker da ist, habe ich aber nocht nicht probiert.
Das Flackern beim Drucken (einmal beim aktivieren) wird wohl bleiben. Ich würde mal die Energiesparmodi programmieren (wie das bei deinem Drucker genau geht weiss ich i.M. nicht, Bedienanleitung lesen), dann ist wenigstens das rythmische Flackern weg, weil er nicht ständig komplett aufheizt. Ich kann bei meinem Drucker Energiesparen und Schlafen programmieren, da zappelt in Ruhe nichts mehr. Wenn ich dann einen Druckauftrag schicke, schaltet sich der Drucker an, heizt auf (geht bei meinem Brother recht schnell) zuckt die Raumbeleuchtung dann nur einmal kurz, damit kann ich leben.![]()
Gruß Thomas
