Temperatur LED? (Elektronik)
verfasst von Dnik, 04.12.2009, 08:13 Uhr
Morgen,
zur Anwendung: Es geht um einen Öltemperaturmesser in einem Auto (ich finde diese Rundanzeigen unschön deswegen die LED-Variante). Daher dann auch die 12V - 14V von der Batterie/Lichtmaschine. Je wärmer das Öl desto geringer der Wiederstand des Sensors.
Nur mal so zum Verständniss:
Boardspannung an Festspannungsregler. Von dort an den Sensor. Der wiederum an einen Wiederstand und anschließend an ein Relais. Sobald der Wiederstand gering genug ist zieht das Relais dann an und meine LED kann leuchten. Wobei man das Relais sicherlich auch etwas eleganter durch ein "logisch Oder" IC ersetzen kann oder? Wenn das so funktioniert dann muss ich eigentlich nur noch den zwischenwiederstand ausrechnen was ein gewisses Problem darstellt. Von dem Sensor habe ich genau zwei Informationen: 1. Betriebspannung zwischen 6V und 24V. 2. Wiederstand bei 90C° = 83Ohm.
Es wäre ansich schön wenn die LED zwischen 90C° und 120C° grün leuchtet und darüber oder darunter (darunter würde schon mal reichen) rot.
Gruß und schon mal danke für die Hilfe
Dominik
Temperatur LED? - Dnik, 03.12.2009, 23:37 (Elektronik)
Temperatur LED? - olit(R), 03.12.2009, 23:42
Temperatur LED? - hws(R), 04.12.2009, 03:04
Temperatur LED? - Dnik, 04.12.2009, 08:13
Temperatur LED? - tom-tronic, 04.12.2009, 10:05
Temperatur LED? - x y, 04.12.2009, 18:56
Temperatur LED? - Torsten(R), 04.12.2009, 20:26
Temperatur LED? - x y, 04.12.2009, 21:31
Temperatur LED? - Dnik, 04.12.2009, 21:59
Temperatur LED? - hws(R), 05.12.2009, 01:21
Temperatur LED? - hws(R), 05.12.2009, 01:25
Temperatur LED? - x y, 05.12.2009, 01:35
Temperatur LED? - Thomas Z, 04.12.2009, 15:16
Temperatur LED? - hws(R), 04.12.2009, 18:45
Temperatur LED? - el-haber, 07.12.2009, 12:16
Temperatur LED? - Dnik, 07.12.2009, 18:45
Temperatur LED? - el-haber, 08.12.2009, 09:56
Temperatur LED? - Dnik, 08.12.2009, 13:41
Temperatur LED? - el-haber, 08.12.2009, 15:57
Temperatur LED? - so weit ich weiss..., 05.12.2009, 12:36
Temperatur LED? - Dnik, 06.12.2009, 23:12
Temperatur LED? - Torsten(R), 07.12.2009, 08:01
