Temperatur LED? (Elektronik)
» Dazu habe ich einen Sensor der bei 90° einen Widerstand von 83Ohm gegen
» Masse hat.
Und was passiert bei anderen Temperaturen? Wie verhält sich der Widerstand dann?
» Die Spannung liegt zwischen ca. 12V und 14V.
Welc he Spannung? Die, die du als Versorgungsspannung für deine Schaltung benutzen willst?
Ist ds eine sauber geglättete Spannung? bzw wo kommt die Spannung her, dann können wir das selbst beurteilen.
Und bei 90° soll die LED angehen, bei höheren Temperaturen anbleiben, und unter 90° wieder ausgehen?
» Jetzt vermute ich mal das ich entweder die Spannung irgendwie auf einen
» festen Wert stabilisieren muss
Wär nicht schlecht. Einfach ein 7805.
» oder das ganze mit einer Brückenschaltung realisieren kann.
Das ginge auch.
Einen Brückenzweig mit festen Widerständen an den wackelnden 12..14V und der andere Brückenzweig mit deinem Sensor sowie einem festwiderstand. Ändert sich die Polarität der Brückenspannung, wurde die 90° durchschritten.
Nimm die 5V Variante und vergleiche mit einem Komparator (LM311 z.B.) die Spannng an deinem Sensor und einem Vorwiderstand gegen 5V.
hws
