Transistor verzögern (Elektronik)
» » » aber wie gesagt die schaltung wurde schon mehrmals aufgebaut und
» » » erfolgreich getestet.
» » » aber nun gut was würdest du denn konkret verbessern/bzw. ändern und
» » dabei
» » » die schaltung so minimalistisch zu halten wie es nur geht.
» » Das ist ein Beispiel wie man einen Stromkreis überwachen kann. Du wirst
» » diese Lösung allerdings nicht als minimalistisch akzeptieren.
» » Am 100k Ohm Widerstand liegt das Signal an, welches
» letztendlich auch das
» » Relais zum Schalten bringt. Ist der Stromverbraucher (Infrarotlampe)
» » defekt, geht der Alarmblitz an.
» » Eine minimalistische Lösung in deinem Sinne habe ich gerade nicht zur
» Hand.
» ist das signal am ausgang des optotransistors konstant? oder wird das auch
» gepulst, weil in diesem beispiel nur jede 2. Halbwelle ausgenutzt wird oder
» wird das durch den kondensator gepuffert?
Ja. Der Kondensator wird bei jeder zweiten Halbwelle entladen. Nur wen die Lampe Durchgebrand ist, lädt sich der Kondensator auf und der 555 kippt zurück. Im Normalfall ist er immer gesetzt. Dadurch kann am Reset (Pin 4) durch ein anderes Ereignis, ebenfalls Alarm ausgelöst werden.
