Transistor verzögern (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.12.2009, 21:57 Uhr
» » » aber wie gesagt die schaltung wurde schon mehrmals aufgebaut und
» » » erfolgreich getestet.
» » » aber nun gut was würdest du denn konkret verbessern/bzw. ändern und
» » dabei
» » » die schaltung so minimalistisch zu halten wie es nur geht.
» » Das mit den 100Hz Lücken ist nicht so tragisch, wie ich es andeutete.
» Da
» » die Flussspannung der Dioden ja kurz nach dem Nulldurchgang erreicht
» wird,
» » könnte der 1µF Kondensator ausreichen. Und wenn die schche so
» funktioniert
» » ist ja alles ok.
» » Mit den Flussspannungen selbst, ist es allerdings sehr knapp.
» Ok ich werde mal durchrechnen ob sich da noch was verbessern lässt.
» und wie sieht es mit dem rest der schaltung aus? die verriegelung der
» relais dürfte doch so funktionieren oder?
» und wenn beide eingänge gleichzeitig angesteuert werden, dann müsste der
» mit dem kondensator vorrang haben. dann kann das andere relais nicht mehr
» schalten?
Du meinst bestimmt, wenn S1 und S2 gleichzeitig angesteuert werden, zieht K3 an und K1 wird blockiert. Ja.
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 15:59 (Elektronik)
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 16:50
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 17:06
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 18:37
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 18:57
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:05
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:08
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:06
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:12
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:35
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:59
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:10
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 20:17
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:58
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:54
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 22:03
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:33
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:47
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:57
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 06:43
Transistor verzögern - olit(R), 04.12.2009, 11:19
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 12:18
Transistor verzögern - olit(R), 04.12.2009, 12:35
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 17:22
Transistor verzögern - olit(R), 05.12.2009, 08:02
Transistor verzögern - didi, 05.12.2009, 16:29
Transistor verzögern - olit(R), 06.12.2009, 00:01
Transistor verzögern - didi, 06.12.2009, 13:26
Transistor verzögern - olit(R), 06.12.2009, 14:14
Transistor verzögern - Jüwü(R), 03.12.2009, 22:19
Transistor verzögern - schaerer(R), 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:58
Transistor verzögern - geralds(R), 03.12.2009, 20:09
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:21
Transistor verzögern - geralds(R), 03.12.2009, 20:55
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:19
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:49
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 07:23
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit(R), 04.12.2009, 11:24
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 12:33
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit(R), 04.12.2009, 12:38
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 16:27
Transistor verzögern - hws(R), 03.12.2009, 17:02
