Transistor verzögern (Elektronik)
» » aber wie gesagt die schaltung wurde schon mehrmals aufgebaut und
» » erfolgreich getestet.
» » aber nun gut was würdest du denn konkret verbessern/bzw. ändern und
» dabei
» » die schaltung so minimalistisch zu halten wie es nur geht.
» Das mit den 100Hz Lücken ist nicht so tragisch, wie ich es andeutete. Da
» die Flussspannung der Dioden ja kurz nach dem Nulldurchgang erreicht wird,
» könnte der 1µF Kondensator ausreichen. Und wenn die schche so funktioniert
» ist ja alles ok.
» Mit den Flussspannungen selbst, ist es allerdings sehr knapp.
Ok ich werde mal durchrechnen ob sich da noch was verbessern lässt.
und wie sieht es mit dem rest der schaltung aus? die verriegelung der relais dürfte doch so funktionieren oder?
und wenn beide eingänge gleichzeitig angesteuert werden, dann müsste der mit dem kondensator vorrang haben. dann kann das andere relais nicht mehr schalten?
