Transistor verzögern (Elektronik)
verfasst von didi, 03.12.2009, 20:17 Uhr
» » » » Das Relais welches ich verwenden will, hat eine einschaltzeit von
» » 5ms.
» » » » Würde ich jetzt gleichzeitig ein Relais über die
» » » » Einschaltverzögerungselektronik und eins direkt ansteuern, dann
» würde
» » » immer
» » » » das ohne die Elektronik zuerst schalten. Richtig? Und würde ich
» jetzt
» » » den
» » » » Relaiskontakt des Relais ohne Elektronik auf denn Sperreingang der
» » » » Elektronik führen, dann dürfte das Elektronikrelais niemals
» anziehen.
» » » Ist
» » » » das korrekt?
» » » Ja.
» » » (Ich habe deine Schifttaste repariert!)
» » sehr schön :)
» » jetzt könntest du noch mal schnell nen blick auf die gesammte schaltung
» » werfen. die spannung für die Taster S1 und S2 sind vom selben Potential
» » wie die Versorgungsspannung 24V.
» » funktioniert die Schaltung? Der Teil mit den dioden ist schon mehrmals
» » getestet worden.
» » die schaltung ist noch etwas größer aber der kern ist das im bild.
» Du nutzt die Flussspannug der Drei Dioden minus der Flussspannung der
» Graetzbrücke ist 0,7V. Die Infrarotdiode des Optokopplers hat aber eine
» Flussspannung von rund einem Vold. :-(
» 1µF und 1,5 Ohm reichen auch nicht um die 10ms der 100hz auszusieben!:-(
aber wie gesagt die schaltung wurde schon mehrmals aufgebaut und erfolgreich getestet.
aber nun gut was würdest du denn konkret verbessern/bzw. ändern und dabei die schaltung so minimalistisch zu halten wie es nur geht.
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 15:59 (Elektronik)
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 16:50
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 17:06
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 18:37
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 18:57
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:05
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:08
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:06
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:12
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:35
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:59
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:10
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 20:17
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:58
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:54
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 22:03
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:33
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:47
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:57
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 06:43
Transistor verzögern - olit(R), 04.12.2009, 11:19
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 12:18
Transistor verzögern - olit(R), 04.12.2009, 12:35
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 17:22
Transistor verzögern - olit(R), 05.12.2009, 08:02
Transistor verzögern - didi, 05.12.2009, 16:29
Transistor verzögern - olit(R), 06.12.2009, 00:01
Transistor verzögern - didi, 06.12.2009, 13:26
Transistor verzögern - olit(R), 06.12.2009, 14:14
Transistor verzögern - Jüwü(R), 03.12.2009, 22:19
Transistor verzögern - schaerer(R), 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:58
Transistor verzögern - geralds(R), 03.12.2009, 20:09
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:21
Transistor verzögern - geralds(R), 03.12.2009, 20:55
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:19
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:49
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 07:23
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit(R), 04.12.2009, 11:24
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 12:33
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit(R), 04.12.2009, 12:38
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 16:27
Transistor verzögern - hws(R), 03.12.2009, 17:02
