Transistor verzögern (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.12.2009, 20:10 Uhr
» » » Das Relais welches ich verwenden will, hat eine einschaltzeit von
» 5ms.
» » » Würde ich jetzt gleichzeitig ein Relais über die
» » » Einschaltverzögerungselektronik und eins direkt ansteuern, dann würde
» » immer
» » » das ohne die Elektronik zuerst schalten. Richtig? Und würde ich jetzt
» » den
» » » Relaiskontakt des Relais ohne Elektronik auf denn Sperreingang der
» » » Elektronik führen, dann dürfte das Elektronikrelais niemals anziehen.
» » Ist
» » » das korrekt?
» » Ja.
» » (Ich habe deine Schifttaste repariert!)
» sehr schön :)
» jetzt könntest du noch mal schnell nen blick auf die gesammte schaltung
» werfen. die spannung für die Taster S1 und S2 sind vom selben Potential
» wie die Versorgungsspannung 24V.
» funktioniert die Schaltung? Der Teil mit den dioden ist schon mehrmals
» getestet worden.
» die schaltung ist noch etwas größer aber der kern ist das im bild.
Du nutzt die Flussspannug der Drei Dioden minus der Flussspannung der Graetzbrücke ist 0,7V. Die Infrarotdiode des Optokopplers hat aber eine Flussspannung von rund einem Vold. :-(
1µF und 1,5 Ohm reichen auch nicht um die 10ms der 100hz auszusieben!:-(
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 15:59 (Elektronik)
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 16:50
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 17:06
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 18:37
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 18:57
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:05
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:08
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:06
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:12
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:35
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:59
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:10
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 20:17
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:58
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:54
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 22:03
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:33
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:47
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:57
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 06:43
Transistor verzögern - olit(R), 04.12.2009, 11:19
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 12:18
Transistor verzögern - olit(R), 04.12.2009, 12:35
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 17:22
Transistor verzögern - olit(R), 05.12.2009, 08:02
Transistor verzögern - didi, 05.12.2009, 16:29
Transistor verzögern - olit(R), 06.12.2009, 00:01
Transistor verzögern - didi, 06.12.2009, 13:26
Transistor verzögern - olit(R), 06.12.2009, 14:14
Transistor verzögern - Jüwü(R), 03.12.2009, 22:19
Transistor verzögern - schaerer(R), 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 19:58
Transistor verzögern - geralds(R), 03.12.2009, 20:09
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 20:21
Transistor verzögern - geralds(R), 03.12.2009, 20:55
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:19
Transistor verzögern - olit(R), 03.12.2009, 21:49
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 07:23
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit(R), 04.12.2009, 11:24
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 12:33
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit(R), 04.12.2009, 12:38
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner(R), 04.12.2009, 16:27
Transistor verzögern - hws(R), 03.12.2009, 17:02
