Transistor verzögern (Elektronik)
» » könnte ich die 2,2 K Ohm wiederstände auch weglassen?
» Probieren geht über studieren. Diese Widerstände bewirken, dass die
» Transistoren zuverlässig sperren. Die Schaltung ist somit nicht so
» störanfällig. Am Transistor T2 würde ich allerdings nicht auf den 2,2K Ohm
» Widerstand verzichten. Die Ansteuerleitung S2 könnte doch Störspannungen
» empfangen.
das relais welches ich verwenden will hat eine einschaltzeit von 5ms. würde ich jetzt gleichzeitig ein relais über die einschaltverzögerungselektronik und eins direkt ansteuern dann würde immer das Ohne die elektronik zuerst schalten richtig? und würde ich jetzt den relaiskontakt des relais ohne elektronik auf denn sperreingang der elektronik führen, dann dürfte das elektronikrelais niemals anziehen ist das korrekt?
