3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
» Ja,
» ich habe mal für eine Winde vor Jahren was gebaut.
» Da waren 10 PowerMOS in Reihe, das Gate war mit je 47 OHm verbunden.
» zwischen jedem Transi war ein Cu Blech ca. 2x2 cm und eine Gewindestange
» mittig durch.Die Stromtragenden Anschlüsse waren auf der Platine mit CU
» 2x3 mm verstärkt.
» war 24 V 100 A und wurde Handwarm mit ca. 400 Hz.
» Diode waren 2 Schottky a 30 A
» Aber Unterlagen und Pläne (und Leerlauf Oszis)dazu habe ich nicht mehr.
» Voriges Jahr entsorgt.
» Gruß
» Scotty
Hallo!
Hört sich interessant an? Weißt du noch welche PowerMosfets das waren?
Also du hast die FETs genommen, ws. TO220? und hasd sie in einer reihe gehabt und alle mit gewindestange verbunden ?
das hast du auf eine Platine gelötet, wo du zusätzlich D und S mit 2x3mm Kuperschienen verstärkt hast?
Hört sich interessant an! Also hast du keinen Sternförmigen Aufbau verwendet ?
Lg
Fleuser
