Transistor verzögern (Elektronik)
» Ist das so
» realisierbar mit der Zeitverzögerung bzw. der Verriegelung?
Jein - je nachdem was du unter Zeitverzögert verstehst.
Geladen wird mit der Spannung S1 (wie hoch ist die und wie belastbar?) über den Widerstand R11. Der Kondensator 100µF muss bis 0,7V aufgeladen werden, bevor der Transistor anfängt zu leiten. Berechne mal die Zeit - ist die ok?
Nachteil: durch den Kondensator ändert sich die Basisspannung nur langsam, das Relais daher auch nur langsam eingeschaltet. (flattert möglicherweise, oder "schaltet langsam" was je nach Last die Kontakte schneller abbrennen lässt.
hws
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 15:59 (Elektronik)
Transistor verzögern - olit
, 03.12.2009, 16:50
, 03.12.2009, 17:06
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 18:37
, 03.12.2009, 18:57
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:05
, 03.12.2009, 19:08
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:06
, 03.12.2009, 19:12
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:35
, 03.12.2009, 19:45
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 19:59
, 03.12.2009, 20:10
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 20:17
, 03.12.2009, 20:58
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:54
, 03.12.2009, 22:03
, 03.12.2009, 21:33
Transistor verzögern - didi, 03.12.2009, 21:47
, 03.12.2009, 21:57
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 06:43
, 04.12.2009, 11:19
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 12:18
, 04.12.2009, 12:35
Transistor verzögern - didi, 04.12.2009, 17:22
, 05.12.2009, 08:02
Transistor verzögern - didi, 05.12.2009, 16:29
, 06.12.2009, 00:01
Transistor verzögern - didi, 06.12.2009, 13:26
, 06.12.2009, 14:14
Transistor verzögern - Jüwü
, 03.12.2009, 22:19
Transistor verzögern - schaerer
, 03.12.2009, 19:45
, 03.12.2009, 19:58
Transistor verzögern - geralds
, 03.12.2009, 20:09
, 03.12.2009, 20:21
, 03.12.2009, 20:55
, 03.12.2009, 21:19
, 03.12.2009, 21:49
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - ollanner
, 04.12.2009, 07:23
Schaltpläne (war: Transistor verzögern) - olit
, 04.12.2009, 11:24
, 04.12.2009, 12:33
, 04.12.2009, 12:38
, 04.12.2009, 16:27
Die Domäne der grauen Zellen. (war: Transistor verzögern) - schaerer
, 03.12.2009, 20:21
Die Domäne der grauen Zellen. (war: Transistor verzögern) - olit
, 03.12.2009, 20:39
, 03.12.2009, 22:31
, 03.12.2009, 22:45
Transistor verzögern - hws
, 03.12.2009, 17:02
