Brummsiebung hört sich doch gut an (Schaltungstechnik)
Also die beiden verlinkten Themen hab ich schon durchgelesen (genauso wie viele Post über Masseschleifen, Brummtöne etc. in anderen Foren), aber keins hat mir so richtig weitergeholfen. Ich hatte die Signalmassen von den Cincheingängen (insgesamt 4 Stück) zu erst vom Gehäuse isoliert, dann aber damit verbunden und dachte es wurde dadurch besser. War aber scheinbar nur Einbildung...
Ich werde mir mal die Brummsiebung aus Bild 5 nachbauen, allerdings ohne die Spannungswandler. Die Dimensionierung werde ich auch so lassen. Die ist zwar eigentlich "nur" für 3 Ampere gedacht (bei mir wären es bis zu ~8,33A), aber selbst bei gehobener Zimmerlautstärke fließt nicht mal 1 A.
http://img5.imageshack.us/i/bild1dcz.png/
Außerdem habe ich versucht, nach dem Gleichrichter je in + und - Leitung eine Spule (hatte nur die FED 100µ von Reichelt da) in Reihe zu schalten. Und siehe da, das Brummen ist fast weg! Allerdings hab ich dann rausgefunden, dass das auch ohne die Spulen so ist, wenn ich nur die Kabel von + und - Anschluss des Gleichrichters um ca. 1 Meter verlängere... Bei 1,5 oder 0,5 m brummt es wieder
