3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
Ja,
ich habe mal für eine Winde vor Jahren was gebaut.
Da waren 10 PowerMOS in Reihe, das Gate war mit je 47 OHm verbunden. zwischen jedem Transi war ein Cu Blech ca. 2x2 cm und eine Gewindestange mittig durch.Die Stromtragenden Anschlüsse waren auf der Platine mit CU 2x3 mm verstärkt.
war 24 V 100 A und wurde Handwarm mit ca. 400 Hz.
Diode waren 2 Schottky a 30 A
Aber Unterlagen und Pläne (und Leerlauf Oszis)dazu habe ich nicht mehr.
Voriges Jahr entsorgt.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:13 (Elektronik)
3.7kW 48V per PWM regeln - Elektronix
, 29.11.2009, 16:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:31
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty
, 29.11.2009, 16:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:33
, 29.11.2009, 16:41
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:45
, 29.11.2009, 16:58
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:59
3.7kW 48V per PWM regeln - Björn
, 29.11.2009, 18:36
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 18:39
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 18:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:50
3.7kW 48V per PWM regeln - gast, 29.11.2009, 21:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 19:47
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:49
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:56
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 20:26
, 29.11.2009, 20:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 21:23
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 21:44
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 22:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Jüwü
, 29.11.2009, 23:11
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 30.11.2009, 00:22
3.7kW 48V per PWM regeln - jbe, 30.11.2009, 03:14
3.7kW 48V per PWM regeln - elfreak
, 30.11.2009, 08:43
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 30.11.2009, 08:58
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 30.11.2009, 17:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:26
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 01:20
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 01.12.2009, 06:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 09:02
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 11:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 12:55
, 02.12.2009, 14:02
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 15:19
, 02.12.2009, 16:04
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 16:11
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 18:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 18:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 02.12.2009, 23:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 03.12.2009, 08:26
, 03.12.2009, 11:30
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 17:46
, 03.12.2009, 20:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 21:05
, 03.12.2009, 22:07
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 04.12.2009, 17:35
, 04.12.2009, 19:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 10:08
, 05.12.2009, 13:16
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:01
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 05.12.2009, 20:22
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:47
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 06.12.2009, 10:34
, 06.12.2009, 18:56
