Trigger mit Fotoresistor (Elektronik)
Hallo nochmals,
da ich eine Lösung für mein Problem bis Anfang nächste Woche brauche aber weder Erfahrung mit dem ATTiny noch die Hardware (Entwicklugnsboard ect.)auf die schnelle auftreiben kann (Programmieren sollte kein Problem darstellen) hatte ich noch eine alternative Herangehensweise an mein Problem ins Auge gefaßt.
Anstatt den Taster über LDR zu steuern, könnte ich ja den gesamten Schaltkreis über einen Reed-Umschalter in Betrieb nehmen.
Folglich habe ich dann am Taster Spannung und müßte hier einen kurzen Impuls (Tastereffekt) generieren.(wenn ich den Taster einfach mit einem Widerstand überbrücke, sind die Baterien im nu alle) Ein Neuer Impuls sollte dann erst wieder stattfinden wenn das Gerät ab- und wieder angeschaltet wird (mach ich mit dem Reed). Bildlich gesehen ist es so als würde bei Stromzufuhr eine Led kurz aufblinken.
Gebe es vielleicht hierfür eine einfache Lösung (kondensator+transistor+x)
Danke Vielmals
Janosz
