3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
» » » du kannst auch welche nehmen die keine so große Belastung haben.
» » » Da nimmst du einfach mehrere parallel.
» » » Aber auf die Ansteuerung achten, Treiber IC oder komplementtär
» » » Transistoren.
» » Hi,
» » Ja die Ansteuerung ist klar, es müssen ja einige zig nF geschalten
» » werden.
» » Aber heißt es nicht ich kann nicht unendlich viel FETs parallel
» schlaten,
» Prinzipiell kannst Du jede beliebige Menge an FETs mit dem Gate parallel
» schalten. Das Layout Deiner Platine sollte aber so gestaltete sein, daß
» weder Leiterbahnwiderstände am Source unterschiedliches Massepotential
» aufkommen lassen, und daß auch keine Wechselwirkungen auf die Leiterbahn
» mit den Gate-Ableitströmen kommen oder Phasendifferenzen.
» Am idealsten alles irgendwie Sternförmig zusammenlaufen lassen und den
» Masseanschluß des Gate-Treibers (der als echter Push-Pull-Treiber
» realisiert ist) mit der Stern-Masse von den FETs verbinden.
» Einfache Rechnung: ca. 120pF * #FETs * 12V * f für den erforderlichen
» Durchschnittsstrom
» Den Treiber darum auch genügend groß mit Blockkondensatoren beschalten.
Hi,
sehr schön danke, also das heißt ich sollte am besten die Gate zuleitungen und die S Zuleitungen zu jedem FET gleich lang machen auf meiner Platine? Nur das problem ist, wenn ich die FETs auf einen Kühlkörper schraube, kann ich die ja nicht Sternförmig anordnen, sondern die müssten in einer Reihe sein.
Lg
Fleuser
