3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
» » du kannst auch welche nehmen die keine so große Belastung haben.
» » Da nimmst du einfach mehrere parallel.
» » Aber auf die Ansteuerung achten, Treiber IC oder komplementtär
» » Transistoren.
» Hi,
» Ja die Ansteuerung ist klar, es müssen ja einige zig nF geschalten
» werden.
» Aber heißt es nicht ich kann nicht unendlich viel FETs parallel schlaten,
Prinzipiell kannst Du jede beliebige Menge an FETs mit dem Gate parallel schalten. Das Layout Deiner Platine sollte aber so gestaltete sein, daß weder Leiterbahnwiderstände am Source unterschiedliches Massepotential aufkommen lassen, und daß auch keine Wechselwirkungen auf die Leiterbahn mit den Gate-Ableitströmen kommen oder Phasendifferenzen.
Am idealsten alles irgendwie Sternförmig zusammenlaufen lassen und den Masseanschluß des Gate-Treibers (der als echter Push-Pull-Treiber realisiert ist) mit der Stern-Masse von den FETs verbinden.
Einfache Rechnung: ca. 120pF * #FETs * 12V * f für den erforderlichen Durchschnittsstrom
Den Treiber darum auch genügend groß mit Blockkondensatoren beschalten.
