triac verriegelung mit varistor (Elektronik)
» » Wenn ich mir einen Kondensatormotor 230V mit 2 Drehrichtungen anschaue
» hat
» » er 3 Anschlüsse, 2 mal L für jede Drehrichtung + einen N,
» » der Kondensator hängt zwischen den beiden L und erzeugt das Drehfehl in
» » der gerade abgeschalteten Spule.
» » Nun hänge ich jeweils für beide Drehrichtungen einen Varistor zwischen
» L
» » und N, habe ich nun eine Überspannung schalten beide Varistoren durch
» und
» » ich habe über den N-Leiter einen Kurzschluss auf meinem Kondensator.
» Oder
» » liege ich da falsch?
» » Die Drehrichtungen werden von mir wie oben beschrieben über jeweis
» einen
» » gegeneinander verriegelten Triac angesteuert.
» » Ist das so möglich mit den Varistoren um meine Elektronik zu schützen,
» » bzw. wie müsste ich die Varistoren dimensionieren?
» die Schaltung der Varistoren ist meiner Meinung nach ok,
» aber es gibt noch einiges zu beachten.
» Varistoren unterliegen einer Alterung. Sie können seltene
» energiereiche Überspannungen gut ableiten, sind aber für
» oft auftretende Überspannungen mit geringerer Energie
» nicht so gut geeignet. Eventuell sollte man Suppressor-
» Dioden in Betracht ziehen.
» Die Verriegelung der Triacs muss so funktionieren, dass
» der eine Triac sicher gesperrt hat, bevor der andere
» gezündet wird (nach einer Halbwelle).
» Die Triacs sind gegen Überkopfzündungen duch zu schnellen
» Spannungsanstieg zu schützen.
» In deiner ersten Schaltung scheint mir beim Triac
» A1 mit A2 vertauscht.
» Grüße
» Altgeselle
Durch die Varistoren versuche ich ja meine Triacs bzw. die gesammte Schaltung vor Überkopfzündungen bzw. zu hohen Spannungen zu schützen. Oder ist das etwa nicht ausreichend?
