Spannung stabilisieren bei NE555 (Elektronik)
verfasst von Martin_U5(R), 02.12.2009, 14:39 Uhr
» Versorgung stabilisieren
» C oder LC Kombination Zenerdiode etc
» oder eigene Versorgung verpassen
» lange Leitungen?
» Induktionen von den Relais werden wie gelöscht?
Hallo nochmal,
also Eure Hinweise und meine Vermutung scheinen schon in die richtige Richtung zu gehen.
Ich habe jetzt mal einen 220µF und eine N4002 wie ein RC Glied an die Speisung der Verzögerungsschaltung gelegt. Die Diode deshalb, da meine Speisung sowieso nicht so glatt ist, wie gewünscht. (Alter Eisenbahntrafo mit Brückengleichrichter und Kondensator). Zusätzlich habe ich den 22nF an Pin5 des NE555 wieder angeschlossen.
Jetzt scheint das ganze stabil zu laufen.
Kann sich das ganze hochschaukeln, wenn die Schaltungen sich vervielfachen? Die Blockmodule werden 8fach (bis jetzt 4-fach) auf einer Platine und die Verzögerungen 6-fach (bis jetzt 1fach) auf einer Platine. Nur die Reedkontakte sind bis zu 6 Meter entfernt.
Vielleicht kann man die gesamte Speisung für jede einzelne Platine entstören?! Reicht da dann ein 220µF am Eingang?
Gruß Martin
Spannung stabilisieren bei NE555 - Martin_U5(R), 02.12.2009, 12:02 (Elektronik)
Spannung stabilisieren bei NE555 - Gast, 02.12.2009, 12:31
Spannung stabilisieren bei NE555 - Thomas Z, 02.12.2009, 12:33
Spannung stabilisieren bei NE555 - Martin_U5(R), 02.12.2009, 12:43
Spannung stabilisieren bei NE555 - Thomas Z, 02.12.2009, 14:15
Spannung stabilisieren bei NE555 - Martin_U5(R), 02.12.2009, 14:39
Spannung stabilisieren bei NE555 - Hartwig, 02.12.2009, 13:08
