3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
Hi,
probiert doch einfach mal.
200 Hz, 3 MOS, Dicke Freilaufdiode übern Motor.
Wenn du dann noch die Frequenz ändern kannst siehst du ob das was bringt (so bis 1 kHz)
Erstmal sehen obs im Leerlauf geht.
Aber Achtung bei Belastung ist es anders.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:13 (Elektronik)
3.7kW 48V per PWM regeln - Elektronix
, 29.11.2009, 16:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:31
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty
, 29.11.2009, 16:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:33
, 29.11.2009, 16:41
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:45
, 29.11.2009, 16:58
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:59
3.7kW 48V per PWM regeln - Björn
, 29.11.2009, 18:36
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 18:39
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 18:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:50
3.7kW 48V per PWM regeln - gast, 29.11.2009, 21:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 19:47
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:49
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:56
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 20:26
, 29.11.2009, 20:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 21:23
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 21:44
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 22:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Jüwü
, 29.11.2009, 23:11
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 30.11.2009, 00:22
3.7kW 48V per PWM regeln - jbe, 30.11.2009, 03:14
3.7kW 48V per PWM regeln - elfreak
, 30.11.2009, 08:43
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 30.11.2009, 08:58
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 30.11.2009, 17:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:26
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 01:20
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 01.12.2009, 06:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 09:02
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 11:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 12:55
, 02.12.2009, 14:02
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 15:19
, 02.12.2009, 16:04
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 16:11
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 18:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 18:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 02.12.2009, 23:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 03.12.2009, 08:26
, 03.12.2009, 11:30
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 17:46
, 03.12.2009, 20:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 21:05
, 03.12.2009, 22:07
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 04.12.2009, 17:35
, 04.12.2009, 19:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 10:08
, 05.12.2009, 13:16
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:01
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 05.12.2009, 20:22
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:47
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 06.12.2009, 10:34
, 06.12.2009, 18:56
