3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
» Hi Thomas,
» Schaltnetzteile mit 10A hab ich auch schon mit 160kHz aufgebaut. Da waren
» aber auch schöne verklebte Ferritkerne drin, wo nichts pfeifen kann und
» keine Wirbelströme entstehen.
» Bei einem Motor dieser Leistung würde ich vor allem wegender Wirbelströme
» anders vorgehen.
» Du schreibst auch, daß Du die PWM über A/D-Wandlung des Stromes über uC
» steuerst. Ist das bei 25kHz schnell genug?
» Du solltest bedenken, daß Du den Strom in dieser Betriebsart durch
» gezieltes Ausschalten an der eingestellen Schaltschwelle regelst. Faktor
» 10 auf die Frequenz - zur Berechnung der Reaktionszeit ist da schon zu
» langsam.
» Hier sind es somit 40us, innerhalb derer sich das Abschalten bewegen muß.
» Die A/D-Wandler der uC sind oft schon langsamer als das Dir zur Verfügung
» stehende Fenster an sich.
» Die Stromwandlung ohne Sense-Widerstand ist hier die beste Möglichkeit, da
» der echte Summenstrom aller Poser-MOS-FET-Kanäle erfasst werden kann.
» CU
» St
Hallo!
Also, mittlerweile ja recht unübersichtlich geworden. Nun, manche sagen ich soll eine geringe Frequenz nehmen, und du jetzt wieder 25kHz? Die PWM wird nicht über den Strom gesteuert sondern einfach durch eine Spannung am A/D Wandler die zwischen 1-4.3V beträgt. Das muss nicht so schnell gehen, und Sense Widerstände bräuchte ich dazu ebenfalls nicht!
Zum Thema IGBT oder FET, mir ist klar, dass wenn ich eine höhere Spannung hätte bei gleicher Leistung, natürlich IGBTs verwende, weil bei denen ja der Spannungsabfall definiert ist, das Problem ist nur, bei 400V macht 2V Spannungsabfall bei 10A nicht viel aus, aber bei 48V macht 2V Spannungsabfall bei 80A schon einiges aus. Deshalb habe ich mich auch auf die Suche nach einem N MOSFET gemacht, der einen geringen Rds-On Widerstand hat, eben den IRFP4368.
Lg
Fleuser
