triac verriegelung mit varistor (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 02.12.2009, 12:17 Uhr
» Wenn ich mir einen Kondensatormotor 230V mit 2 Drehrichtungen anschaue hat
» er 3 Anschlüsse, 2 mal L für jede Drehrichtung + einen N,
» der Kondensator hängt zwischen den beiden L und erzeugt das Drehfehl in
» der gerade abgeschalteten Spule.
» Nun hänge ich jeweils für beide Drehrichtungen einen Varistor zwischen L
» und N, habe ich nun eine Überspannung schalten beide Varistoren durch und
» ich habe über den N-Leiter einen Kurzschluss auf meinem Kondensator. Oder
» liege ich da falsch?
» Die Drehrichtungen werden von mir wie oben beschrieben über jeweis einen
» gegeneinander verriegelten Triac angesteuert.
» Ist das so möglich mit den Varistoren um meine Elektronik zu schützen,
» bzw. wie müsste ich die Varistoren dimensionieren?
die Schaltung der Varistoren ist meiner Meinung nach ok,
aber es gibt noch einiges zu beachten.
Varistoren unterliegen einer Alterung. Sie können seltene
energiereiche Überspannungen gut ableiten, sind aber für
oft auftretende Überspannungen mit geringerer Energie
nicht so gut geeignet. Eventuell sollte man Suppressor-
Dioden in Betracht ziehen.
Die Verriegelung der Triacs muss so funktionieren, dass
der eine Triac sicher gesperrt hat, bevor der andere
gezündet wird (nach einer Halbwelle).
Die Triacs sind gegen Überkopfzündungen duch zu schnellen
Spannungsanstieg zu schützen.
In deiner ersten Schaltung scheint mir beim Triac
A1 mit A2 vertauscht.
Altgeselle
triac verriegelung mit varistor - demmy, 01.12.2009, 22:24 (Elektronik)
triac verriegelung mit varistor - hws(R), 02.12.2009, 01:04
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 06:27
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 07:09
triac verriegelung mit varistor - Torsten(R), 02.12.2009, 08:23
triac verriegelung mit varistor - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 09:45
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 11:33
triac verriegelung mit varistor - Altgeselle(R), 02.12.2009, 12:17
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 15:50
triac verriegelung mit varistor - Altgeselle(R), 02.12.2009, 19:13
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 19:31
triac verriegelung mit varistor - x y, 02.12.2009, 19:37
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 21:08
triac verriegelung mit varistor - x y, 02.12.2009, 21:37
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 21:43
triac verriegelung mit varistor - x y, 02.12.2009, 21:46
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 21:54
triac verriegelung mit varistor - x y, 02.12.2009, 22:31
triac verriegelung mit varistor - demmy, 02.12.2009, 22:50
triac verriegelung mit varistor - x y, 02.12.2009, 23:35
triac verriegelung mit varistor - demmy, 03.12.2009, 06:36
triac verriegelung mit varistor - x y, 03.12.2009, 09:36
triac verriegelung mit varistor - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 13:06
