Trigger mit Fotoresistor (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 02.12.2009, 12:12 Uhr
(editiert von Torsten am 02.12.2009 um 12:52)
» Stephan_ hat mit ja netterweise eine Schaltplan gezeichnet. Leider habe
» ich weder ausreichend Platz noch Strom um ihn umzusetzten.
Eigentlich ist die Schaltung schon ziemich klein aufzubauen. Der Opamp ist in SO-8 erhältlich (ca. 5 * 6 mm bei weniger als 2 mm Bauhöhe). Bei guten Lötkenntnissen auch in MSOP8 und für die ganz verzweifelten sogar in DFN (dann ca. 3 x 3 x 1 mm).
Die Widerstände gibt es auch fast beliebig klein. Das einzige Bauelement in der Schaltung, dass verhältnismäßig groß ist, ist der Kondensator C2. Der muss aber auch nicht 150 µF haben. Weniger reicht auch. Ein 47 µF SMD Elko liegt bei geschätzten 5x6 mm (Durchmesser x Höhe).
Das ganze lässt sich also, etwas Lötkenntnisse vorausgesetzt, relativ klein aufbauen. Die von Dir geforderten 2 ccm werden allerdings sicherlich sehr schwierig. Wenn Du in jede Richtung noch ein oder zwei mm mehr Platz hast oder schaffen kannst, wäre es aber einen Versuch wert.
» Hast du eine Idee für eine One-Chip Lösung die mit 2 Knopfzellen (insg. 3 V) läuft
Kleiner µC, z.B. ATTiny 12 oder vergleichbar in SO8 oder kleiner. Dazu noch ein Spannungsteiler aus 1 SMD Widerstand und Deinem Fotowiderstand. Abgriff geht auf den analogen Komparator des µC.
Alles weitere in Software. Internen Oszilator benutzen.
Wenn Du gut Löten kannst, meinetwegen auch freitragend ohne Platine. Damit ist die Platzanforderung problemlos zu erfüllen.
Der µC verbraucht im Sleep-Mode weniger als 1 µA. Der ATTiny12V läuft bis zu einer Batteriespannung von 1,8V, so dass die Batterien sehr gut ausgenutzt werden. Aufwachen des µC aus dem Sleep-Mode per Interrupt des Komparators.
Nachtrag: Verwende lieber noch zwei weitere Widerstände und generier daraus die Referenz für den Komparator, sonst hängt die Schaltschwelle stärker von der Versorgungsspannung ab und der Schaltpunkt verschiebt sich bei schwächer werdenden Batterien.
Das Ganze setzt natürlich voraus, dass Du µC programmieren kannst.
Wenn das nicht der Fall ist, dürfte die Hardwarelösung einfacher für Dich umzusetzen sein, auch wenn sie etwas größer ist.
» Ganz abgesehen davon dass die LT1721 nicht gerade ein Schnäppchen sind
Bei 3V, Low Power und single supply wird die Auswahl langsam etwas kleiner.
Du könntest auch einen LT6004 nehmen, aber der ist vermutlich weder günstiger noch einfach zu beschaffen. ;-)
Torsten
Trigger mit Fotoresistor - janosz(R), 01.12.2009, 20:11 (Elektronik)
Trigger mit Fotoresistor - Stephan_, 01.12.2009, 21:21
Trigger mit Fotoresistor - Stephan_, 01.12.2009, 21:23
Trigger mit Fotoresistor - Stephan_, 01.12.2009, 21:26
Trigger mit Fotoresistor - janosz(R), 02.12.2009, 09:59
Trigger mit Fotoresistor - hws(R), 02.12.2009, 00:57
Trigger mit Fotoresistor - janosz(R), 02.12.2009, 10:28
Trigger mit Fotoresistor - Torsten(R), 02.12.2009, 12:12
Trigger mit Fotoresistor - janosz(R), 03.12.2009, 08:59
Trigger mit Fotoresistor - hws(R), 02.12.2009, 18:44
