3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
verfasst von el-haber, 02.12.2009, 11:12 Uhr
Hi Thomas,
Schaltnetzteile mit 10A hab ich auch schon mit 160kHz aufgebaut. Da waren aber auch schöne verklebte Ferritkerne drin, wo nichts pfeifen kann und keine Wirbelströme entstehen.
Bei einem Motor dieser Leistung würde ich vor allem wegender Wirbelströme anders vorgehen.
Du schreibst auch, daß Du die PWM über A/D-Wandlung des Stromes über uC steuerst. Ist das bei 25kHz schnell genug?
Du solltest bedenken, daß Du den Strom in dieser Betriebsart durch gezieltes Ausschalten an der eingestellen Schaltschwelle regelst. Faktor 10 auf die Frequenz - zur Berechnung der Reaktionszeit ist da schon zu langsam.
Hier sind es somit 40us, innerhalb derer sich das Abschalten bewegen muß.
Die A/D-Wandler der uC sind oft schon langsamer als das Dir zur Verfügung stehende Fenster an sich.
Die Stromwandlung ohne Sense-Widerstand ist hier die beste Möglichkeit, da der echte Summenstrom aller Poser-MOS-FET-Kanäle erfasst werden kann.
CU
St
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:13 (Elektronik)
3.7kW 48V per PWM regeln - Elektronix(R), 29.11.2009, 16:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:31
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:33
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:41
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:45
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 16:58
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 16:59
3.7kW 48V per PWM regeln - Björn(R), 29.11.2009, 18:36
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 18:39
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 18:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:50
3.7kW 48V per PWM regeln - gast, 29.11.2009, 21:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:32
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 19:47
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 29.11.2009, 19:49
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 19:56
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 20:26
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 29.11.2009, 20:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 21:23
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 29.11.2009, 21:44
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 29.11.2009, 22:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Jüwü(R), 29.11.2009, 23:11
3.7kW 48V per PWM regeln - Hartwig, 30.11.2009, 00:22
3.7kW 48V per PWM regeln - jbe, 30.11.2009, 03:14
3.7kW 48V per PWM regeln - elfreak(R), 30.11.2009, 08:43
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 30.11.2009, 08:58
neuer Nick? - hws(R), 30.11.2009, 16:18
neuer Nick? - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:08
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 30.11.2009, 17:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 30.11.2009, 19:26
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 01:20
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 01.12.2009, 06:54
3.7kW 48V per PWM regeln - x y, 01.12.2009, 09:02
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 11:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 12:55
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 14:02
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 15:19
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 02.12.2009, 16:04
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 16:11
3.7kW 48V per PWM regeln - el-haber, 02.12.2009, 18:12
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 02.12.2009, 18:29
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 02.12.2009, 23:50
3.7kW 48V per PWM regeln - Thomas Kuster, 03.12.2009, 08:26
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 11:30
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 17:46
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 20:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 03.12.2009, 21:05
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 03.12.2009, 22:07
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 04.12.2009, 17:35
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 04.12.2009, 19:57
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 10:08
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 05.12.2009, 13:16
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:01
3.7kW 48V per PWM regeln - Stephan_, 05.12.2009, 20:22
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 05.12.2009, 20:47
3.7kW 48V per PWM regeln - Fleuser, 06.12.2009, 10:34
3.7kW 48V per PWM regeln - Elko_Scotty(R), 06.12.2009, 18:56
