Woher bekomme ich UAF1780 ? (Elektronik)
Hallo!
Ich habe hier eine Platine aus einer CNC-Drehmaschine.
Die Maschine hat den Fehler das wenn sie kalt ist diese Platine Fehler verursacht. Wenn die Kühlkörper warm sind ist der Fehler weg. Habe eine defekte Platine gegen eine neue getauscht und ein Fehler ist jetzt behoben. Da aber noch mehr von diesen Platinen verbaut sind welche auch defekt sind würde ich gerne versuchen "Verschleissteile auf der Platine zu tauschen. Da wären kleine Elkos die ich tauschen werde und halt diese Semiconductors UAF1780.
Leider weiss ich nicht woher ich diese UAF 1780 herbekomme.
Würde denn so eine Tauschaktion Sinn machen? Oder lieber 580€ für eine bzw. über 1100€ für zwei neue Platinen ausgeben?
Die Karte schaltet nur Kontrolllampen ein (Fehler: Lampe geht an, Karte erkennt wahrscheinlich überstrom, Karte schaltet ab Lampe geht aus und das ganze beginnt von vorne = Lampe blinkt)
MFG
kaschemme
