Trigger mit Fotoresistor (Elektronik)
» .. Fotoresistors steuern.
Was bitte hast du genommen. Von einem LDR bis zu IR-Fotodioden gibts alles mögliche. Und welche Auswerteschaltung dahinter?
Und was ist dein "Fernsteuersender"?
» Problem, dass der Player bei Licht zwar an aber bei Dunkelheit nicht
» wieder ausgeht.
Das Umgebungslicht stört, man muss es also "ausblenden". Am einfachsten nimmt man einen modulierten Sender und im Empfänger wird alles ausser der Modulationsfreqenz ausgefiltert. Infrarot mit 32..36kHz wäre ideal, weil es daszu passende Empfäger mit Filtern gibt. Nämlich aus handelsüblichen Fernbedienungen. Die geben ein logisches Low/High Signal, wenn sie 32kHz moduliertes Infrarotlicht sehen.
Der Sender könnte ein auf 32kHz schwingender 555 sein mit einer IR-Led.
Allerdings nicht ganz einfach, wenn du ..
» Bin absoluter newbee
Oder such nach einem Bausatz einer Lichtschranke, die mit Modulation des Lichtstrahles arbeitet.
hws
