2 Geräte schalten 1 Gerät ein (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 01.12.2009, 20:58 Uhr
» jetzt will ich aber wissen wie du dir das vorstellst dan habe ich ja 2
» stomkabel und eine strombuchse am pc
Du nimmst eine Master-Slave Steckdose. In die Master-Buchse machst du einen DoppelAdapter oder Dreifach-Steckdose. Und da steckst du deine beiden PC's ein.
Der Server (dritter PC) kommt in eine der Slave-Steckdosen - und gut is.
» server auch an und ich dann den 2 pc einschalte gibt es einen kurzen also
» vergiss es.
Wenn ich einen schon geschlossenen Kontakt durch einen weiteren überbrücke, passiert gar nix. Zumindest kein Kurzer.
Die Kontakte z.B. wären in einer schaltbaren Steckdose. Und jeweils einer der beiden Kontakte gehört zu je einem Relais. Und das eine Relais wird von den 5/12 Volt des einen PC's geschaltet, das zweite Relais von PC 2.
Oder eben die elegante Lösung mit dem wake-on-Lan ...
hws
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 28.11.2009, 22:11 (Elektronik)
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Maik, 28.11.2009, 23:00
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Jüwü(R), 28.11.2009, 23:43
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - HannsW(R), 29.11.2009, 07:46
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 29.11.2009, 09:09
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - S.E., 29.11.2009, 11:15
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 01.12.2009, 07:53
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - hws(R), 01.12.2009, 20:58
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Thomas Z, 29.11.2009, 13:09
2 Geräte schalten 1 Gerät ein - Kcfb1976, 01.12.2009, 07:55
