Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung (Schaltungstechnik)
verfasst von Orikson, 01.12.2009, 19:37 Uhr
» » ich habe hier einen 500 VA Ringkerntraffo (RKT50030 von Reichelt) mit 1
» x
» » 230V~ primär und 2 x 30V= sekundär.
» Sicher sind es 2 x 30V~, nicht 30V=
Ja, kleiner Schreibfehler meinerseits
» » Ich benötige je eine positive und negative Gleichspannung (also ca. 42
» V=)
» » und möchte pro Wicklung einen eigenen Gleichrichter verwenden, aber mit
» » einer gemeinsamen Masse.
» Dagegen spricht prinzipiell nichts, außer...
» dann solltest du einen passenden Trafo nehmen, einen, der auch über 40V
» liefern kann.
Nein, das ist nicht so wichtig. Eigentlich würden 30 Volt auch reichen, aber wenn ich die 30 Volt~ gleichrichte bekommt man rein rechnerisch ca. 42 Volt=. Die Spannung wird nicht weitere stabilisiert, das ganze ist für einen Audio - Verstärker.
Zur Zeit habe ich das mit einem Gleichrichter am laufen, aber ich vermute, dass das Rauschen welches ich höre dadurch entsteht, anders kann ich mir das nicht mehr erklären...
Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung - Orikson, 01.12.2009, 19:09 (Schaltungstechnik)
Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung - Zwinkerle(R), 01.12.2009, 19:19
Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung - Orikson, 01.12.2009, 19:37
Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung - Thomas Kuster, 01.12.2009, 20:42
Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung - Orikson, 01.12.2009, 21:11
Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung - Zwinkerle(R), 01.12.2009, 21:50
ich erinnere mich an... - Jüwü(R), 01.12.2009, 22:53
und an das: - Jüwü(R), 02.12.2009, 09:55
Brummsiebung hört sich doch gut an - Orikson, 03.12.2009, 11:40
