Verständnisfrage: 2x30 V Trafo, 1 Gleichrichter je Wicklung (Schaltungstechnik)
» Moin allerseits,
» ich habe hier einen 500 VA Ringkerntraffo (RKT50030 von Reichelt) mit 1 x
» 230V~ primär und 2 x 30V= sekundär.
» Ich benötige je eine positive und negative Gleichspannung (also ca. 42 V=)
» und möchte pro Wicklung einen eigenen Gleichrichter verwenden, aber mit
» einer gemeinsamen Masse.
» Würde das so funktionieren oder muss ich die beiden Anschlüsse der zweiten
» Wicklung vertauschen? Wenn ich das richtig durchdacht habe sollte die Phase
» in dem Fall ja egal sein, oder?
» http://img163.imageshack.us/i/bild1v.png/
Eigentlich sollte es möglich sein, die beiden Wicklungen in Reihe zu schalten, dann brauchst Du nur einen Gleichrichter und kannst die Mittelanzapfung zwischen den beiden Sekundärwicklungen als Masse nehmen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
