Infrarot Verbindung bei Taschenrechner (Bauelemente)
verfasst von Elektronix(R), 01.12.2009, 19:15 Uhr
» Also...
» ich bin generell nicht so schlecht i Mathe dass ich alles abschreien
» würde... aber man könnte soeine verindung auch einach dahingehend nutzen,
» dass man nicht immer sein kabel mitnehmen muss um dinge zu übertragen.
» Außerdem ist es sicher ganz interessant^^
» Mein taschenrechner ist der TI 82 stats.
» Auch wenn das jetzt vieleicht lächerli ch klingt. Eine idee von mir wäre
» es, da für die übertragung per kabel ein 2,5 mm klinkenstecker verwendet
» wird, einfach dieses signal wie in einer infrarotanlage für stereoanlagen
» auf die reise zu schicken.
» Hat sonst jemand eine idee was es so an büchern dazu gäbe?
» Im Internet findet sich nämlich fast nichts.
Naja, die IrDA-Schnittstellen von Computern haben in der Regel keine große Reichweite, nur so ca. 50 cm. Es sei denn, Du benutzt einen IR-Laser-Sender, den Du genau ausrichten kannst. Da ist so ein Käbelchen schon sicherer.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Johann K., 30.11.2009, 22:34 (Bauelemente)
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Stephan_, 30.11.2009, 22:53
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Andi1983, 01.12.2009, 07:45
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Thomas Z, 01.12.2009, 08:11
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Elektronix(R), 01.12.2009, 11:08
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Johann K., 01.12.2009, 17:52
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Elektronix(R), 01.12.2009, 19:15
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner - Johann K., 01.12.2009, 19:52
