100Ohm 5W Poti (Elektronik)
verfasst von Elkoman, 01.12.2009, 14:10 Uhr
» Um die zulässige Verlustleistung nicht zu überschreiten,
» muss man zuerst den höchstzulässigen Strom errechnen.
» Dazu teilt man die Leistung durch den Gesamtwiderstand
» und zieht aus dieser Zahl die Wurzel. Das ergibt bei
» obigen Poti ~230 mA. Dieser Wert darf auch dann nicht
» überschritten werden, wenn man das Poti auf einen klei-
» neren Widerstandswert einstellt. Man versucht übrigens
» heutzutage, solche Leistungspotis durch passende Halb-
» leiterschaltungen zu ersetzen, da diese meist billiger
» sind.
Das ist natürlich schon wieder was ganz anders. Über den Strom, den man errechnen muss habe ich noch nie nachgedacht. Dann komme ich ja bei miener Schaltung nichtmal mit einem 50W Poti hin. Es sollen nämlich maximal 2A fliessen.
Könnte mir vielleicht einer ein Beispiel geben, wie so eine Halbleiterschaltung aussehen könnte? Vorgaben sind eigentlcih nur, dass ich bei 12V Wechselspannung einen Strom habe, den ich zwischen Null und 2A variieren kann.
MfG
100Ohm 5W Poti - Elkoman, 01.12.2009, 08:39 (Elektronik)
100Ohm 5W Poti - x y, 01.12.2009, 09:07
100Ohm 5W Poti - Elkoman, 01.12.2009, 10:08
100Ohm 5W Poti - Torsten(R), 01.12.2009, 10:23
100Ohm 5W Poti - Potiman, 01.12.2009, 11:52
100Ohm 5W Poti - Elkoman, 01.12.2009, 14:10
100Ohm 5W Poti - x y, 01.12.2009, 14:27
100Ohm 5W Poti - Potiman, 01.12.2009, 15:25
100Ohm 5W Poti - geralds(R), 01.12.2009, 15:56
100Ohm 5W Poti - Thomas Z, 01.12.2009, 21:56
1-7 - Gast, 01.12.2009, 12:04
