Kleines Problem mit dem LM317HV (Elektronik)
» Um es nun ganz richtig zu machen sollte man vielleicht lieber noch am
» 240Ohm- Widerstand basteln,oder parallel noch was einbauen, denn bei
» 7,5kOhm+ 240 Ohm kommt man an die Grenze des Mindeststromes am Ausgang.
Der Wert 240 Ohm ergibt sich allein dadurch, weil so
die vorgeschriebene Mindestbelastung des Reglers von
5mA automatisch gewährleistet ist. Wird die Mindest-
belastung auf andere Art und Weise erreicht, (z.B.
durch eine Kontroll-LED)kann der Wert auch wesentlich
grösser werden. Die Belastung des Spannungsteilers
durch den Steuerstrom des Reglers beträgt nämlich nur
einige µA (siehe Datenblatt)
Der Spannungsregler
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 27.11.2009, 22:53 (Elektronik)
Kleines Problem mit dem LM317HV - x y, 27.11.2009, 22:58
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 27.11.2009, 23:15
Kleines Problem mit dem LM317HV - Jüwü
, 27.11.2009, 23:34
Kleines Problem mit dem LM317HV - Gast, 27.11.2009, 23:58
Kleines Problem mit dem LM317HV - ollanner
, 28.11.2009, 00:01
Kleines Problem mit dem LM317HV - hws
, 28.11.2009, 11:48
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 00:31
, 27.11.2009, 23:39
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 00:02
Kleines Problem mit dem LM317HV - geralds
, 27.11.2009, 23:50
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 00:19
, 28.11.2009, 00:45
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 28.11.2009, 01:38
Kleines Problem mit dem LM317HV - TR, 30.11.2009, 10:47
Kleines Problem mit dem LM317HV - Stephan_, 30.11.2009, 20:28
Kleines Problem mit dem LM317HV - Der Spannungsregler, 01.12.2009, 12:10
