100Ohm 5W Poti (Elektronik)
verfasst von Potiman, 01.12.2009, 11:52 Uhr
» Als Hinweis: Ein Poti darf auf jeden Fall mit der angegebenen Nennleistung
» betrieben werden, wenn der Schleifer auf Maximum steht. Wenn Du den
» Widerstandswert verkleinerst, ist aber üblicherweise auch die erlaubte
» Verlustleistung anzupassen.
Um die zulässige Verlustleistung nicht zu überschreiten,
muss man zuerst den höchstzulässigen Strom errechnen.
Dazu teilt man die Leistung durch den Gesamtwiderstand
und zieht aus dieser Zahl die Wurzel. Das ergibt bei
obigen Poti ~230 mA. Dieser Wert darf auch dann nicht
überschritten werden, wenn man das Poti auf einen klei-
neren Widerstandswert einstellt. Man versucht übrigens
heutzutage, solche Leistungspotis durch passende Halb-
leiterschaltungen zu ersetzen, da diese meist billiger
sind.
Potiman
100Ohm 5W Poti - Elkoman, 01.12.2009, 08:39 (Elektronik)
100Ohm 5W Poti - x y, 01.12.2009, 09:07
100Ohm 5W Poti - Elkoman, 01.12.2009, 10:08
100Ohm 5W Poti - Torsten(R), 01.12.2009, 10:23
100Ohm 5W Poti - Potiman, 01.12.2009, 11:52
100Ohm 5W Poti - Elkoman, 01.12.2009, 14:10
100Ohm 5W Poti - x y, 01.12.2009, 14:27
100Ohm 5W Poti - Potiman, 01.12.2009, 15:25
100Ohm 5W Poti - geralds(R), 01.12.2009, 15:56
100Ohm 5W Poti - Thomas Z, 01.12.2009, 21:56
1-7 - Gast, 01.12.2009, 12:04
