Diode bei PWM (Elektronik)
» » Bei einem Motor so 24 V 60 A wie groß muss (sollte) da die Diode sein
» die
» » antiparallel zum Motor ist?
» » Bei PWM 250 Hz nur eine Drehrichtung.
» » Da reichen doch 25 A oder?
» » Bei 12 V 30 A eine Schottky mit 10 A wurde nichtmal Handwarm
» Bei 250 Hz ist die Induktivität der Motorwicklung vermutlich eher
» vernachlässigbar. Dafür spricht jedenfalls deine Beobachtung, dass die
» Diode nur mäßig warm wird. Du schaltest also in erster Linie nicht gegen
» eine Induktivität sondern gegen den ohmschen Widerstand der Motorwicklung
» (dort liegt dann die Differenz von Generator- und Betriebsspannung an).
» Dann kannst du genauso gut einen Linearregler verwenden, der den Vorteil
» hätte, dass du die Verlustwärme statt von der Motorwicklung kontrolliert
» von einem Kühlkörper abführen könntest. Damit ist die Gefahr, dass der
» Motor durchbrennt auch viel geringer.
» Um PWM sinnvoll nutzen zu können, würde ich mit min. 20 kHz schalten. Dann
» muß die Diode aber auch die 60 A vertragen können.
» Jörg
Hi,
Linearegler Viertellast 6 V am Motor da müsste der Linearregler min 90 W verbraten.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
