Brückenschaltung mit LDR´s (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 01.12.2009, 10:34 Uhr
» Nein, habe AD Eingänge und einen MUX dahinter 8 Kanal
Bei den MUX-Kanälen hast Du immer mindestens eine Wandlungszeit differenz in der Abtastung. Dein Signal ist also nicht synchron - Größenordnung je nach mC bis zu 1ms.
Die direkte Anschaltung ist bei LDR möglich, da das Signal genügend stabil und belastbar ist. Bei Photodioden sind die Ströme wesentlich geringer, so daß die hier anzutreffenden Spannungen verstärkt werden müssen.
Wenn der mC einen eigenen Sample-Hold-Verstärker hat, können auch Signale digitalisiert werden, die sich rasch ändern. Das ist aber bei LDR und bezogen auf die langsamste Abtastzeit von 1ms nicht gegeben. Photodioden wären wesentlich schneller - verursachen aber dadurch mehr Aufwand (Synchronität der beiden Kanäle, Stromverstärkung und SH-Stufe).
Auch leidet die Genauigkeit des abgetasteten Signals unter der Quantisierung. Wird z.B. ein 8Bit-Wandler verwendet, dann sind Spannungsunterschiede von 5V/255 = ca. 20mV als kleinste Einheit aflösbar.
Darum ist der Rahmen in welchem sich ein Projekt bewegt wichtig um eine geeignete Lösung zu finden.
Cu
St
Brückenschaltung mit LDR´s - Tilo, 13.11.2009, 14:32 (Schaltungstechnik)
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 13.11.2009, 15:08
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 13.11.2009, 15:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 13.11.2009, 15:31
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:41
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo,, 14.11.2009, 13:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:48
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 14.11.2009, 15:56
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 14.11.2009, 15:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 09:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Torsten(R), 15.11.2009, 10:59
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 15:12
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 20:10
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 20:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:45
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 25.11.2009, 13:07
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 10:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 26.11.2009, 17:18
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 20:07
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:35
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:29
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 27.11.2009, 10:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el, 27.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 27.11.2009, 16:46
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 29.11.2009, 19:46
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 29.11.2009, 21:10
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 12:57
Brückenschaltung mit LDR´s - geralds(R), 30.11.2009, 13:25
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 20:51
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 21:35
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 22:03
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 23:27
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 01.12.2009, 10:34
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 01.12.2009, 11:52
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 11:00
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 13:58
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 18:01
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 20:21
