Diode bei PWM (Elektronik)
» Bei einem Motor so 24 V 60 A wie groß muss (sollte) da die Diode sein die
» antiparallel zum Motor ist?
» Bei PWM 250 Hz nur eine Drehrichtung.
» Da reichen doch 25 A oder?
» Bei 12 V 30 A eine Schottky mit 10 A wurde nichtmal Handwarm
Bei 250 Hz ist die Induktivität der Motorwicklung vermutlich eher vernachlässigbar. Dafür spricht jedenfalls deine Beobachtung, dass die Diode nur mäßig warm wird. Du schaltest also in erster Linie nicht gegen eine Induktivität sondern gegen den ohmschen Widerstand der Motorwicklung (dort liegt dann die Differenz von Generator- und Betriebsspannung an). Dann kannst du genauso gut einen Linearregler verwenden, der den Vorteil hätte, dass du die Verlustwärme statt von der Motorwicklung kontrolliert von einem Kühlkörper abführen könntest. Damit ist die Gefahr, dass der Motor durchbrennt auch viel geringer.
Um PWM sinnvoll nutzen zu können, würde ich mit min. 20 kHz schalten. Dann muß die Diode aber auch die 60 A vertragen können.
Jörg
