Diode bei PWM (Elektronik)
» Jetzt mal eine Grundsatzfrage.
» Bei einem Motor so 24 V 60 A wie groß muss (sollte) da die Diode sein die
» antiparallel zum Motor ist?
» Bei PWM 250 Hz nur eine Drehrichtung.
» Da reichen doch 25 A oder?
» Bei 12 V 30 A eine Schottky mit 10 A wurde nichtmal Handwarm
» Der Motor wird nicht angetrieben.
» Gruß
» Scotty
Der Strom, welcher durch die Freilaufdiode fliesst, ist abhängig vom jeweiligen Motorenstrom. Bei 50% PWM fliesst auch effektivmässig etwa der gleiche Strom durch die Freilaufdiode wie durch den Schalttransistor. Wenn man beispielsweise ein Fahrzeug damit antreibt, kann es sein, dass sich das Fahrzeug bei ungefähr der halben Erregerspannung in einer Beschleunigungsphase befindet und sogar etwas mehr wie der Nennstrom des Motors fliesst. Der gesamte Motorenstrom muss daher auf die Freilaufdiode kommutieren können. Die Auslegung, dass die Diode so ausgewählt wird, um den vollen Motorstrom zu übernehmen, ist meiner Meinung nach also nicht grundsätzlich falsch.
Mit welcher Überlegung kommst Du auf 25 Ampere ?
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
