Kleines Problem mit dem LM317HV (Elektronik)
Hallo Forum,
hab mich heut nochmal mit der Sache auseinandergesetzt.
Erstmal alle Bauteile nochmal abgelötet, alles nochmal durchgemessen. Dann die Schaltung mit dem Kondensator parallel zum Poti und die Schutzdiode wieder zusammengesetzt. Hab dafür auch drei neue Kondensatoren verwendet. Poti, Widerstand und Dioden waren o.k.
Erstmal hab ich einen der "alten" Regler nochmal mit eingebaut.
Der Fehler war immer noch da. Also Regler raus und einen ganz frischen rein.
Jetzt ging es plötzlich bis ca. 27V belastbar.
(Erstmal mit nur 1kOhm als Last)
Die Eingangsspannung hatte ich nach und nach hochgedreht, dabei das Poti immer wieder verstellt, mal ohne den "Last"-Widerstand, mal mit. Die Spannung brach nicht ein.
Bis dahin gut, aber warum brachte der mir jetzt nicht mehr als die 27V? Ganz einfach, weil ich mich nicht richtig mit dem Datenblatt beschäftigt hatte.
Das ist mir erst bei den Messungen aufgefallen, dass der Regler bis zu diesem Punkt seine Referenz von 1,25V einhält, aber der Spannungsteiler ab dieser Spannung nicht mehr hergibt.
Mit ein wenig Rechnerei bin ich dann drauf gekommen, dass mein 5K- Poti nicht bis 30V oder 40V ausreicht.
Sondern es müßte für z.B. bis 40V Out ein Spannungsteiler mit 240Ohm + 7,5kOhm-Poti sein. Oder 10kOhm Poti + 30kOhm parallel ( 7,5kOhm Poti kenn ich nicht).
Hab das dann also mal mit nem 10kOhm- Poti ausprobiert und es hat hingehauen.
Um es nun ganz richtig zu machen sollte man vielleicht lieber noch am 240Ohm- Widerstand basteln,oder parallel noch was einbauen, denn bei 7,5kOhm+ 240 Ohm kommt man an die Grenze des Mindeststromes am Ausgang.
(Wenn nix weiter dranhängt).
Auf jeden Fall hab ich daraus gelernt, dass man nicht immer nur auf die "Bildchen" im Datenblatt gucken sollte.
Siehe Anhang.
Warum die ersten zwei Regler kaputt gegangen sind, weiß ich nicht genau, könnte daran liegen, dass ich den Elko am Poti anfangs nicht hatte und die Jungs sich irgendwie aufgeschaukelt hatten.
Oder das Wetter war zu feucht.
Danke euch für die Antworten.
Gruß Stephan
